Welchen Regler EPC Für OpenPilot und Motoren
20 replies to this topic
#1 Marown
Marown
  • 32 posts
  • Country: flag of Austria Austria
Posted 16 November 2011 - 05:57 AM
Hallo an Alle!
Ich bin gerade dabei mein MM6 setup zu konfigurieren.
Ich würde gerne das OpenPilot CC verwenden und dazu diese Motoren:
http://www.conrad.at...UTRUNNER-221625
Ich wollte hier fragen welche Regler ihr dazwischen geben würdet.
Ich möchte die Regler halt nciht umlöten müssen oder programmieren.
Will sie einfach anstecken anlöten und ab die post.
Habt ihr einen vorschlag ?
grüße
Toni
#2 cinekopter
cinekopter
  • 468 posts
  • LocationKöln/Cologne
Posted 16 November 2011 - 07:07 AM
OP-Wiki gibt Infos dazu:
http://wiki.openpilo...Csarecompatible
da ist sicher was für dich dabei.
grüße
The Sum of it all is greater than the single Parts
#3 TomSn0w
TomSn0w
    Advanced Nerd
  • 115 posts
  • LocationUnterfranken
Posted 16 November 2011 - 10:46 AM
Im Prinzip musst du sie nicht programmieren, aber ich würde es machen. Einfach um den Controller auf den Motor/Lipo abzustimmen.
Die Stecker des Motors müssen auch an den ESC gelötet werden.
#4 Marown
Marown
  • 32 posts
Posted 16 November 2011 - 11:06 AM
Danke für die Infos.
Habe mich für diese hier entschieden:
http://www.hobbyking...?idProduct=9107
muss mir halt noch das Thunigy update board besorgen.
Danke für die Hilfe.
Grüße marown
#5 TomSn0w
TomSn0w
    Advanced Nerd
  • 115 posts
Posted 16 November 2011 - 11:48 AM
Also mir wäre der ESC zu schwach. Dein Motor hat max. Strom 11A und der ESC max. 12A.
Die Programming Card muss es dir halt Wert sein, weil du sie danach nicht mehr brauchst.
Die ESCs könntest du auch mit der Fernsteuerung programmieren.
#6 Marown
Marown
  • 32 posts
Posted 16 November 2011 - 11:52 AM
Das bedeutet dieser ESC wäre besser?
http://www.hobbyking...?idProduct=9114
Die Motoren haben normal 7A nur kurzzeitig 12 A aber ok ^^
Welcher von diesen Programming crads passt den ??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__415__182__ESC_UBEC_VR-Programming_Cards.html
danke für die hilfe
lg Toni
Edited by Marown, 16 November 2011 - 12:06 PM.
#7 D-Lite
  • 1641 posts
Posted 16 November 2011 - 12:14 PM
Kommt natürlich auch auf die Betriebsspannung an und den Propeller, welchen Strom man in der Praxis erreicht. Wenn's auf ein paar Gramm mehr nicht ankommt, kann man die ESCs natürlich einfach eine Nummer grösser wählen und ist auf der sicheren Seite, ansonsten lohnt sich ausprobieren/nachmessen/nachrechnen :)
Bin da grad mit Keda ESC's etwas aufgefallen - nur Bremse und Timing kann man über die Fernsteuerung programmieren, für den Rest braucht man eine Programmierkarte - ziemlich doof sowas. Aber bei den meisten ESCs kann man alles über die Fernsteuerung einstellen - nervt etwas, aber das macht man ja nicht so oft.
#8 TomSn0w
TomSn0w
    Advanced Nerd
  • 115 posts
Posted 16 November 2011 - 12:21 PM
Also mit dem ESC hast du jedenfalls etwas mehr Reserve.
Prog-Karte: http://www.hobbyking...mming_Card.html
@D-Lite: Komisch: mit einem Sentry konnte ich alle Funktionen einstellen (war allerdings auch ein anderer Motor).
Ich hab jetzt für die KDAs auch die Prog-Karte und finde sie fast unnötig für einmal Programmierung.
#9 Marown
Marown
  • 32 posts
Posted 16 November 2011 - 12:27 PM
Super danke!!!
Die 24g tun jetzt nicht wirklich so weh ... Das werde ich verkraften...
Wen es interessiert hier mein Setup:
Der Identische Rahmen Spider MM6 gefräst von dem der es auch shrediquette gefräst hat.
0,8mm GFK und Motorhalterung 1,5mm GFK
http://shrediquette....quette-mm6.html
CopterControl:
http://www.openpilot.org/
Motoren:
Regler:
Propeller:
http://www.cnc-model...roducts_id=1461
http://www.cnc-model...roducts_id=1462
"Mitnehmer":
http://www.cnc-model...products_id=868
Dann das FPV Set PRO von Immersionsflu.de
und die GoPro HD Hero 2 als FPV kammera und aufnahme.
Was mir noch eingefallen ist.
Die OpenPilot cc regelt ja die Spannung auf 5V runter wegen dem BEC
Da wollte ich fragen wo man sich diese spannung abzwacken kann weil ich die GoPro so versorgen will weil der akku ja wieder gewicht und flugzeit ist.
grüße Marown
ps. ich hab keine ahnung wie man den regler konfigurieren soll und was man da einstellt...
Das sehe ich dann wenn es so weit ist.
Edited by Marown, 16 November 2011 - 12:30 PM.
#10 D-Lite
  • 1641 posts
Posted 16 November 2011 - 01:21 PM
Cut-off voltage und cut-off type kann ich z.B. über die Fernsteuerung gar nicht programmieren. Drehrichtung umkehren geht sowieso mit den ESCs nicht. Von daher bin ich von den Keda ESCs nicht so begeistert, auch wenn sie ansonsten bisher gut funktionieren.
#11 D-Lite
  • 1641 posts
Posted 16 November 2011 - 01:31 PM
Ähm - so würd ich das nicht ausdrücken. Das BEC regelt die Spannung auf 5V, nicht das CC Board. CC hat für seine eigenen Zwecke einen Spannungsregler auf 3.3V, ansonsten aber wird die Eingangsspannung 1:1 von den Servo/ESC Pins an z.B. den Receiver weitergereicht, da gibt es sonst keine Regler mehr, insbesondere nicht auf 5V. Da aber sowieso nur ein einziges BEC angeschlossen werden sollte, hast Du bei einem Quad ja noch 3 übrig um damit die Kamera zu versorgen :-). Oder halt alles komplett von einem BEC, dann könntest Du die Spannung einfach von einem Servo-Pin abzweigen, falls sie nicht zuviel Strom zieht.
#12 Marown
Marown
  • 32 posts
Posted 16 November 2011 - 01:33 PM
Stimmt das hab ich ja schon gelesen. und gesehen dass nur bei einem das bex drann bleibt und bei den anderen das rausgenommen wird.
Ich hab einen Mini Hexa =) also werde ich haben ;)
Marown
#13 Komma
Komma
  • 109 posts
  • LocationBerlin
Posted 16 November 2011 - 07:49 PM
:lol: :lol:
Der war gut!
@ Marown
Die Turnigy Plush sind Klasse, hab die auch an der CC.
Gruß
Edited by Komma, 16 November 2011 - 07:50 PM.
#14 TomSn0w
TomSn0w
    Advanced Nerd
  • 115 posts
Posted 16 November 2011 - 09:25 PM
Hier gibts ein Missverständnis: Ich habe alle meine ESCs von Turnigy. Von dem Sentry weiß ich, dass er sich mit Fernsteuerung vollständig programmieren lässt. Bei den Plush ESCs steht in der Anleitung, dass sie auch mit TX programmiert werden können (was ich aber nicht probiert hab, da ich jetzt auch die Prog Karte hab).
Das einzige was ich von KDA habe sind Motoren.
Grüße
#15 Marown
Marown
  • 32 posts
Posted 17 November 2011 - 05:47 AM
Sehr fein =)
Jetzt muss ich nur ihrgendwo so ein turtorial finden wie man die Thunigy mit der Programmierkarte einstellt ^^
Gott sei dank macht bei uns in Wien jetzt der neue Hobbyking Store auf =) damit muss ich mich nicht mit den wartezeiten herumschlagen.
Akkes und Regler und all das zeug sofort vor ort lagernd =)
Danke für eure hilfe! Werde die Thunigy Plush 12A nehmen und dazu ein paar Thunigy 2200mAh 3s 35C Lipos =) sollten für die leistung passen
grüße Marown
Edited by Marown, 17 November 2011 - 05:57 AM.
#16 Marown
Marown
  • 32 posts
Posted 17 November 2011 - 06:56 AM
Eine Frage habe ich noch.
Daduech dass ich immer mit i2c bis jetzt gearbeitet habe weis ich jetzt grad nicht wie steckt man das an den empfänger an.
Ich hab ne Futaba ff10 steckt man dass an die Servo ausgänge an ???
lg TOni
#17 TomSn0w
TomSn0w
    Advanced Nerd
  • 115 posts
Posted 17 November 2011 - 10:12 AM
Aus Wien kommst?
Ein HK Laden setzt der Stadt die Krone auf.
Wegen Anschließen:
http://wiki.openpilo...Hardware Manual
Wegen Programmierung:
#18 Marown
Marown
  • 32 posts
Posted 17 November 2011 - 10:17 AM
Jop Bin aus Wien und dass hier ein HK Store quasie aufmacht ist sehr genial ;)
vorallem wenn er genau 2 minuten von mir entfernt ist *hehe*
Danke für den link ich werd mir mal das komplette wiki vornehmen. das board ist schon unterwegs von D nach Ö =)
#19 CCFly
CCFly
  • 7 posts
  • LocationBerlin
Posted 17 November 2011 - 09:00 PM
Propeller:
"Mitnehmer":
Tu dir selbst einen Gefallen und such im Internet mal nach diesem Händler und Problemen. Oder versuch einfach mal vor der Bestellung per Mail, Fax oder Telefon ein Lebenszeichen zu bekommen. Sollte dir das innerhalb einer Woche gelingen, darfst du gerne dort einkaufen ;). Ich habe jedenfalls meine leidvolle Erfahrung mit diesem Shop gemacht.
#20 D-Lite
  • 1641 posts
Posted 17 November 2011 - 09:18 PM
Da kann ich nur zustimmen. Hab auch schonmal versucht dort was zu bestellen - das war das erste und letzte mal.
